查看: 139|回复: 0
奥迪s3烧机油吗
发表于 2025-9-28 20:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪s3使用的是第三代ea888发动机,这一代发动机烧发动机油的现象是十分轻微的,不过也有烧发动机油现象。奥迪s3是奥迪旗下的一辆高性能紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4474毫米(mm),1796毫米(mm),1392毫米(mm),轴距为2628毫米(mm)。奥迪s3使用的2.0升涡轮增压发动机最大功率是213kw,最大功率转速为5400到6500转每分钟,最大扭矩为380牛米,最大扭矩转速为1850到5300转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,铸铁缸体能够承受更高的溫度和压力。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。奥迪s3的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148515.html
GMT+8, 2026-11-14 01:51 , Processed in 0.058387 second(s), 20 queries .
