查看: 174|回复: 0
大众宝来仪表盘故障灯图解,宝来指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 20:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众宝来故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表警告,车主应该检查故障后才能行驶。
    ②黄色指示灯只是预警,尽快处理即可。
    ③蓝色指示灯让车主警惕注意,对应的功能是否对其他车辆造成。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如近光灯、示宽灯及转向灯等。
    以下为大众宝来指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    该指示灯亮起,意味着该向车窗玻璃或者大灯清洗装置加注清洗液了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片已经不能再使用,需及时更换。需要注意一条轴上的摩擦片要同时更换。
     19、转向锁止系统
    方向盘被锁死,说明转向系统出现了某些问题。因此不要在这时候牵引车辆,势必会造成事故。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎气压过低或者过高,仪表盘会显示该轮胎的位置,还有可能是更换轮胎后没有被重新存储信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    拉紧手刹时指示灯亮起,放下时熄灭。该指示灯持续闪烁,说明制动力不足以防止车辆移动。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足。
     48、冷却系统
    有可能是冷却液不够,还有可能是散热风扇不工作。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起后,代表着制动时防抱死功能失效。此外,电子差速锁EDS如果发生故障,一样会造成该故障灯亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    指示灯首次亮起,提醒车主需要加油了。燃油足够多时同样亮起时,代表着燃油系统可能存在故障。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低或者油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    正常工作时会闪烁,常亮时代表出现了故障。另外,关闭ESP功能也会亮起。ESP主要是防止侧滑、甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    可能是发动机故障导致燃烧不充分,不能符合国家排放标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148512.html
GMT+8, 2026-11-14 02:43 , Processed in 0.058475 second(s), 20 queries .
