查看: 95|回复: 0
雪佛兰科鲁泽保养灯怎么归零,科鲁泽保养灯复位清零方法
发表于 2025-9-28 20:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科鲁泽保养灯清除方法
    1、按下灯光控制杆上的“MENU”(菜单)按钮。(部分车型在雨刮器控制拨杆上)
    2、选择“车辆信息菜单”,然后转动调节旋钮,选择“机油寿命”。
    3、按住“SET/CLR” 按钮几秒,之后机油寿命会回到100%,此时复位完成。
    雪佛兰其它车型保养灯清除方法
    1、把车辆通电。
    2、使用方向盘上的控制按键,调出行车电脑上的机油寿命菜单界面,当车辆到保养期时,显示屏会显示“请速更换机油”信息。
    3、然后按下“√”(OK/确认)按钮,将机油寿命重设至100%。
    4、完成复位。
    保养灯提醒车主,新的保养时间已到,建议及时养护。此外,有些车型是不能通过手动方式进行清零,必须要用专用行车电脑进行代码的清除。
    尽管汽车制造工艺已经进步巨大。但是,有些部件的保养是要定期进行的,这样做也是为了减少后期的维修成本。假设车辆长期在尘土飞扬或者严寒酷暑等环境,即使在规定的周期之间也要进行特定的保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148541.html
GMT+8, 2026-11-14 02:18 , Processed in 0.101926 second(s), 20 queries .
