查看: 139|回复: 0
大众途岳感应雨刷怎么用,途岳后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 20:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途岳感应雨刮器开启及使用方法
    ①往回拨杆,前雨刮器喷玻璃水。
    ②越往上抬起雨刮开关,频率越快。LOW意思是低速挡,HIGH意思是高速挡。
    ③OFF档是关闭开关,不用雨刮器是拧至该位置。
    ④1X:档位拨至此,之后会自动回弹,然后雨刮器工作一次。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    挡风玻璃出现条纹,雨刮片会有脏污。可以用酒精洒在毛巾上,擦拭雨刮条表面。建议定期检查并清理雨刮片,时刻保持在清洁状态。
    2、检查橡胶
    如果雨刮器工作发出很刺耳的声音,可能是胶条老化或者出现裂痕。在磨损轻微的情况下,车主可以自己取一块砂纸对表面出现不平的地方进行打磨。
    3、远离阳光
    长期不使用车辆时,尽量将爱车停放在阴凉的地方。有的车主随心所欲,将车辆停放在室外直接暴晒。要知道高温是橡胶材料的天敌。因此,这会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    很多车主都喜欢将清水直接加注在玻璃水储液罐中,长期如此不利于挡风玻璃以及雨刮条的保养。为了机件寿命的长久,务必使用正规的玻璃水清洗液。在行车生活中,注意及时加注玻璃水。
    5、清除冰霜
    大雪过后,露天的车辆雨刮器被冻住。这时应该手动清理玻璃表面的冰霜,强行开启雨刮器不仅会造成机械结构的弯曲变形、雨刮条磨损且玻璃出现划痕,同时雨刮电机还存在烧坏的可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148523.html
GMT+8, 2026-11-14 01:54 , Processed in 0.057993 second(s), 20 queries .
