查看: 92|回复: 0
丰田C-HR玻璃水怎么加,C-HR玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 20:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田C-HR的玻璃水储存的位置位于发动机舱左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。丰田C-HR玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
    丰田C-HR玻璃水添加教程
    1、开启雨刮器喷水开关,目的是先排出原有的玻璃水。
    2、直到喷水口不再喷水,在玻璃水加注口处,重新添加新准备的少量玻璃水。
    3、再次打开雨刮器工作开关,将旧玻璃水溶液清理干净。
    4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加入大概4L的玻璃水溶液,完成后盖好盖子,加注过程结束。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
    2、将2L纯净水倒入瓶内。
    3、紧接着再加入500ml的医用酒精。
    4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
    5、 最后在使用前充分摇动均匀即可
    因季节不同,配置玻璃水有差异
    1、夏季空气中有更多沙尘,适当增加洗洁精用量,切记不能用量过多,因为多了会造成玻璃洗不干净。
    2、冬季气温较为寒冷,可以多加一些酒精降低溶液的冰点。一般40-50%的酒精,50-60%的水,冰点能够达到-25℃,对于大部分地方,已经可以满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148503.html
GMT+8, 2026-11-14 02:20 , Processed in 0.059591 second(s), 20 queries .
