查看: 74|回复: 0
半合成机油和矿物质机油的不同之处是什么
发表于 2025-9-28 20:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成发动机油和矿物质发动机油使用的基础油和添加剂不相同,矿物质发动机油的基础油是从石油中提炼的,这样的基础油中的杂质是比较多的。半合成发动机油的基础油纯净度要比矿物质发动机油更好,而且使用寿命也必须比矿物质发动机油更长。发动机油是每个汽车车主用车流程中基本都会接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会影响到发动机过热,而且也可能会加剧发动机的磨损。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不换,也可能会加剧发动机的磨损。在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148511.html
GMT+8, 2026-11-14 00:47 , Processed in 0.060589 second(s), 20 queries .
