查看: 121|回复: 0
雪佛兰探界者玻璃水怎么加,探界者玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 20:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰探界者的玻璃水加注口位于发动机舱右侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。雪佛兰探界者玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
    雪佛兰探界者玻璃水添加教程
    1、开启雨刮器喷水开关,目的是先排出原有的玻璃水。
    2、直到喷水口不再喷水,找到玻璃水加注口位置,再加入少量的新的玻璃水。
    3、再次将玻璃水喷洗开关打开,将旧玻璃水溶液清理干净。
    4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,加入大概4L的玻璃水溶液,至此加注过程就结束了。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
    2、用塑料瓶装2升清水。
    3、接着往瓶子倒入医用95%酒精,大概为500ml。
    4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉溶解不够充分,不能使用)
    5、充分摇匀溶液,即可使用。
    配置玻璃水可以根据季节的需求调整
    1、夏季沙尘多,稍多加洗洁精的配量,但是也不能超过用量,洗洁精多了泡泡就难以清洗干净。
    2、冬季温度较低,冰点可通过适量添加酒精来降低。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,满足大多数地区的使用需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148490.html
GMT+8, 2026-11-14 02:02 , Processed in 0.059677 second(s), 20 queries .
