查看: 133|回复: 0
英菲尼迪QX50自动挡挡位图解,QX50换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 20:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪QX50档位使用说明书图解
    ①P驻车档:进入这个档位时,变速箱锁止机构开始工作,因此需要在车辆停稳后才能挂入。
    ②R倒车档:倒车档在停车挡后方,需要车辆在静止状态下才能挂入。
    ③N空档:变速箱处在空档(怠速档),此时没有力传递到车轮且无法使用发动机的制动作用。
    ④D前进档:自动变速箱在行驶过程中自动工作,驾驶员只需要控制加减速即可。
    ⑤M手动档:手动档模式下,驾驶员需要手动增加或减少档位,变速箱不会自动介入。
    英菲尼迪QX50换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    在“D”档位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降档。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的档位切换。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:这种路段需要大扭矩介入,可以用“D-”进行建档。有些坡道坡度不大,此时档位太低造成动力浪费,要及时使用“D+”进行升档。遇到陡峭的坡道,即使已经降档还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S档运动模式。
    ②下坡:利用“D+”升至D2或D3档,可以牵制发动机达到制动效果。一般情况下,2/3档就能达到牵制车辆的要求,坡地特别陡时请用1档配合刹车踏板下坡。当车辆在下坡路段控制不住下溜时,就应该继续使用“D-”降档牵制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148484.html
GMT+8, 2026-11-14 03:44 , Processed in 0.059591 second(s), 20 queries .
