查看: 118|回复: 0
p0521故障码怎么维修 故障码p0521排除方法
发表于 2025-9-28 20:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码p0521详细介绍如下:故障所属系统范围:车速及怠速控制
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:机油压力传感器/开关范围/性能故障
英文含义:暂无
  p0521故障码相关知识:
1.机油压力传感器在车上的位置及作用:  a).机油压力传感器一般位于机油滤清器旁;  b).作用是检测发动机机油压力。2.机油压力传感器的类型及结构原理和影响:  a).机油压力传感器里面有一个滑动电阻
利用机油压力推动滑动电阻的电位计移动
改变机油压力表的电流
改变指针的位置.   b).机油压力传感器对发动机功率及转速有一定影响。
故障原因和影响:1.故障码解释  机油压力传感器的作用是将机油压力以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu),在压力不够的情况下,ecu会在仪表盘发出报警信号。该故障码表明机油压力传感器/开关电路故障。
建议及解决方法:1.故障原因  a).机油是否足够;  b).机油是否脏污;  c).机油泵是否故障;  d).机油通道是否堵塞;  e).机油压力传感器及其线路是否有短路、断路、接触不良;  f).仪表机油警告灯及其线路是否有短路、断路、接触不良;  g).ecu故障2.处理方法  a).机油是否足够,若缺少,添加至足够。如果机油已经脏污严重,及时更换机油。故障未解决或有其他故障请找专业技师。  b).经常检查机油是否够量,按期更换发动机机油。一般周期为1年或5000公里。具体周期时间以各车型厂家规定的周期为标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148316.html
GMT+8, 2026-11-14 04:32 , Processed in 0.062509 second(s), 20 queries .
