查看: 150|回复: 0
马自达CX-4玻璃水怎么加,CX-4玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 20:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  马自达CX-4的玻璃水储存的位置位于发动机舱左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。马自达CX-4玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
    马自达CX-4玻璃水添加教程
    1、直接使用雨刮器开关旋钮,将玻璃水喷洒出来。
    2、将原有的玻璃水喷完,在玻璃水加注口处,添加少量的玻璃水溶液即可。
    3、再次将玻璃水喷洗开关打开,将残余的老旧玻璃水清除干净。
    4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,加注玻璃水,大概4L,至此加注过程就结束了。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
    2、先用瓶子接2L的清水。
    3、接着往瓶子倒入医用95%酒精,大概为500ml。
    4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
    5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
    因季节不同,配置玻璃水有差异
    1、夏季空气中有更多沙尘,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,不过不能过量,否则太多泡泡容易清洗不干净。
    2、冬季气温较为寒冷,适量多加酒精可降低配置溶液的冰点。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,对于大部分地方,已经可以满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148309.html
GMT+8, 2026-11-14 03:56 , Processed in 0.059756 second(s), 20 queries .
