查看: 98|回复: 0
奥迪A6L空调按钮图解,A6L空调除雾和暖风开启方法
发表于 2025-9-28 20:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  全新的奥迪A6L取消了空调的机械按钮,将空调的调节融合于多媒体,暖风的开启方法直接在屏幕上设置,除雾按键在屏幕下方的按钮区域。
    奥迪A6L空调按键图解
    1、除雾
    位于中控按钮区,有前挡风玻璃以及后挡风玻璃的除雾功能按钮,按压对应的开关即可开启除雾功能。
    2、暖风开启
    只要将温度调高即可开启暖风。另外,关掉汽车的A/C按键以节省能源,因为空调制冷开关只有制冷时才能使用得到压缩机,空调制暖是通过发动机的冷却液以及玻璃加热丝的热量进行。
    3、调节空调温度
    在屏幕中部的两边,分别都有“+”、“-”两组相同的按键,单点“+”或“-”,可以增加或减少所调区域的温度0.5℃。长按左边的色彩条,可以滑动调节温度。
    4、座椅加热
    在图示的屏幕中的左下角和右下角的两个按键,就是座椅加热按钮,分别控制着驾驶室以及副驾驶位置的温度调节。座椅加热共分为三档,按一下减少一档。
    5、四温区控制
    在空调制冷开发A/C旁边的“SYNC”按钮,就是温区同步控制的按钮。它的开启方法很巧妙,两支手指呈“V”字形,在屏幕中间叉开往中间一划,就能成功开启四温区同时控制动能了。此时随意调节其中一个温区的温度,另一个温区也随之改变为相同的温度。
    6、脚边温度
    在“SYNC”旁边,有个“···”的按键,点开就能在上面的多媒体屏幕的设置选项进行脚坑温度的设定了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148304.html
GMT+8, 2026-11-14 04:40 , Processed in 0.068423 second(s), 20 queries .
