查看: 140|回复: 0
p0522故障码什么问题 故障码p0522含义
发表于 2025-9-28 20:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码p0522详细介绍如下:故障所属系统范围:车速及怠速控制
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:机油压力传感器/开关电路低
英文含义:engine oil pressure sensor/switch low
   p0522故障码相关知识:
机油压力传感器的作用是将机油压力以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu),在压力不够的情况下,ecu会在仪表盘发出报警信号。如果电子控制单元(ecu)检测到机油压力传感器信号电压低于0.1伏,该故障码会出现。故障原因包括机油压力传感器,其电路,接头,电子控制单元(ecu)。
故障原因和影响:暂无
建议及解决方法:暂无
XXX:https://www.che9.com/wenda/148322.html
GMT+8, 2026-11-14 05:05 , Processed in 0.060471 second(s), 20 queries .
