查看: 148|回复: 0
本田cr-vp0522故障码什么意思 本田cr-v故障码p0522如何排除
发表于 2025-9-28 20:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田cr-v故障码p0522详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:本田cr-v
中文含义解释:p0522: eop传感器电路电压低
英文含义:暂无
   p0522故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds在数据表(data list)中检查机油压力传感器。是否约0.18v或更低?是,进行第3步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查eop传感器与ecm/pcm的端子连接是否不良或松动。03 关闭点火开关。04 断开eop传感器3芯插头。05 打开点火开关至on(ii)。06 使用hds在数据表(data list)中检查机油压力传感器。是否约0.18v或更低?是,进行第8步。否,进行第7步。07 测量eop传感器3芯插头1号端子与3号端子之间的电压。电压是否约为5v?是,进行第16步。否,进行第12步。08 关闭点火开关。09 使用hds短接scs线。10 断开ecm/pcm插头c(44芯)。11 检查eop传感器3芯插头2号端子与车身地线之间的导通性。是否导通?是,排除ecm/pcm(c22)与eop传感器之间的导线短路故障,然后进行第18步。否,进行第24步。12 关闭点火开关。13 使用hds短接scs线。14 关闭ecm/pcm插头b(44芯)。15 检查ecm/pcm插头b18端子与eop传感器3芯插头1号端子之间的导通性。是否导通?是,进行第24步。否,排除ecm/pcm(b18)与eop传感器之间的导线断路故障,然后进行第18步。16 关闭点火开关。17 更换eop传感器。18 重新连接所有插头。19 打开点火开关至on(ii)。20 使用hds重新设置ecm/pcm。21 进行ecm/pcm怠速学习程序。22 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtc p0522?是,检查eop传感器与ecm/pcm端子处连接是否良好或松动,然后进行第1步。否,进行第23步。23 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0522的obd状态(obd status)。屏幕是否显示通过(passed)?是,故障处理完成。如果在第22步中显示dtc或临时dtc,则排除dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),检查eop 传感器与ecm/pcm 端子处连接是否良好或松动,然后进行第1步。如果屏幕上显示未完成(not completed),则进行第21步。24 重新连接所有插头。25 如果ecm/pcm不是最新版软件,则升级ecm/pcm,或以运行良好的ecm/pcm替换。26 起动发动机。27 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtc p0522?是,检查eop传感器与ecm/pcm端子处连接是否良好或松动。如果ecm/pcm已升级,则以运行良好的ecm/pcm替换,然后进行第26步。如果ecm/pcm已替换,则进行第1步。否,进行第28步。28 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0522的obd状态(obd status)。屏幕是否显示通过(passed)?是,如果ecm/pcm已升级,则故障处理完成。如果ecm/pcm已替换,则更换原来的ecm/pcm。如果在第27步中显示其他dtc或临时dtc,则排除dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),检查eop传感器与ecm/pcm端子处连接是否良好或松动。如果ecm/pcm已升级,则以运行良好的ecm/pcm替换,然后进行第26步。如果ecm/pcm已替换,则进行第1步。如果屏幕上显示未完成(not completed),则进行怠速运转,直至出现一个结果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148315.html
GMT+8, 2026-11-14 04:39 , Processed in 0.060461 second(s), 20 queries .
