查看: 186|回复: 0
不小心加了92乙醇汽油有哪几种影响
发表于 2025-9-28 20:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不小心加了92乙醇汽油的影响有:1、耗油添加:因为乙醇的热值比汽油低百分之三十三上下,理所当然同样体积的乙醇汽油与纯汽油相对,其能量密度就下降;2、动力性降低:乙醇汽油因为热值比纯汽油低,并且乙醇的蒸发溫度大于汽油,在燃烧时气化速度慢影响混合气的形成,最终会影响到动力降低;
3、冷起动困难:乙醇汽油气化潜热大,吸热多,在气化的情况下,吸收周围环境的热量多,那么就会影响到发动机缸体内部工作溫度的下降,引起低温时起动困难。
乙醇汽油不但能降低汽车尾气,还具备良好的清洁作用,能有效果地消除汽车汽车油箱及油路系统中燃油杂质的沉淀和凝结(特别是胶化现象),具有良好的油路疏通作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148290.html
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.058904 second(s), 20 queries .
