查看: 133|回复: 0
思域p0523故障码是什么 思域故障码p0523如何排除
发表于 2025-9-28 20:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域故障码p0523详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思域
中文含义解释:p0523:eop传感器电路电压高
英文含义:暂无
   p0523故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds在数据表(datalist)中检查机油压力传感器。电压是否约为4.79v或更高?是,进行03步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查eop传感器与pcm之间端子连接是否良好或松动。03 关闭点火开关。04 关闭eop传感器3芯插头。05 使用短接线将eop传感器3芯插头2号端子与3号端子相连接。06 打开点火开关至on(ii)。07 使用hds在数据表(datalist)中检查机油压力传感器。电压是否约为4.79v或更高?是,进行08步。否,进行18步。08 拆下短接线。09 测量eop传感器3芯插头1号端子与3号端子之间的电压。电压是否约为5v?是,进行14步。否,进行10步。10 关闭点火开关。11 使用hds短接scs线。12 断开pcm插头b(44芯)。13 检查pcm插头b33端子与eop传感器3芯插头3号端子之间的导通性。是否导通?是,进行26步。否,排除pcm(b33)与eop传感器之间的导线断路故障,然后进行20步。14 关闭点火开关。15 使用hds短接scs线。16 断开pcm插头c(44芯)。17 检查pcm插头c22端子与eop传感器3芯插头2号端子之间的导通性。是否导通?是,进行26步。否,排除pcm(c22)与eop传感器之间的导线断路故障,然后进行20步。18 关闭点火开关。19 更换eop传感器。20 重新连接所有插头。21 打开点火开关至on(ii)。22 使用hds重新设置pcm。23 进行pcm怠速学习程序。24 使用hds检查临时dtc或dtc。是否显示dtcp0523?是,检查eop传感器与pcm端子处连接是否良好或松动,然后进行1步。否,进行25步。25 使用hds在dtc菜单中监测dtcp0523的obd状态(obdstatus)。屏幕是否显示通过(passed)?是,故障处理完成。如果在24步显示其他临时dtc或dtc,则排除显示的dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),检查eop传感器与pcm端子处连接是否良好或松动,然后进行01步。如果屏幕上显示未完成(notcompleted),则进行23步。26 重新连接所有插头。27 如果pcm不是最新版软件,则升级pcm,或以运行良好的pcm替换。28 起动发动机,并使其怠速。29 使用hds检查所有临时dtc或dtc。是否显示dtcp0523?是,检查eop传感器与pcm的端子之间是否连接不良或松动。如果已升级pcm,则使用运行良好的pcm进行替换,然后进行28步。如果已替换pcm软件,则进行01步。否,进行30步。30 使用hds在dtc菜单中监测dtcp0523的obd状态(obdstatus)。屏幕是否显示通过(passed)?是,如果已升级pcm,则故障处理完成。如果已替换pcm软件,则更换原来的pcm。如果在29步中显示其他临时dtc或dtc,则排除显示的dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),则检查eop传感器与pcm端子处连接是否良好或松动。如果已升级pcm,则使用运行良好的pcm进行替换,然后进行28步。如果已替换pcm软件,则进行01步。如果屏幕显示未完成(notcompleted),则保持怠速状态直至结果出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148311.html
GMT+8, 2026-11-14 03:40 , Processed in 0.060678 second(s), 20 queries .
