查看: 82|回复: 0
宝马三系加多少号汽油
发表于 2025-8-30 06:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马三系建议使用95以上燃油,爱车加多少号油合适,首先清楚爱车压缩比多大。涡轮增压建议都高标号为上。各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9。5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢,因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以,当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭与齿轮间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远。车再高级也改变不了发动机压缩比及气缸行程。低标号能用在高压缩比发动机而不是最佳,为了不爆震,动力与功率必须损失一部分的前提。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55860.html
GMT+8, 2026-9-25 10:51 , Processed in 0.284431 second(s), 20 queries .
