查看: 66|回复: 0
宝马3系玻璃水怎么加,3系玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 20:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马3系的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。宝马3系玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
    宝马3系玻璃水添加教程
    1、打开雨刮器工作开关,将玻璃水喷洒出来。
    2、待雨刮器喷水口不再喷水时,找到玻璃水加注口位置,再加入少量的新的玻璃水。
    3、再次将玻璃水喷洗开关打开,为了将残余的旧玻璃水清除。
    4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,加注玻璃水,大概4L,加完之后盖好盖子即可。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
    2、先用瓶子接2L的清水。
    3、然后倒入500毫升左右的酒精。
    4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
    5、最后轻轻的晃动瓶身摇匀即可使用。
    配置玻璃水可以根据季节的需求调整
    1、夏季沙尘多,稍多加洗洁精的配量,切记不能用量过多,因为多了会造成玻璃洗不干净。
    2、冬季气温较为寒冷,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。一般40-50%的酒精,50-60%的水,冰点能够达到-25℃,满足大多数地区的使用需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148162.html
GMT+8, 2026-11-14 03:40 , Processed in 0.058386 second(s), 20 queries .
