查看: 67|回复: 0
奔驰amggt四门版排量是多少
发表于 2025-9-28 20:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰amg gt四门版一共使用的是三款发动机,分别是低功率版3.0升涡轮增压发动机,高功率版3.0升涡轮增压发动机,4.0升涡轮增压发动机,理所当然这一款车的排量是3.0升或4.0升。奔驰amg gt四门版的轴距为2951毫米(mm),长宽高分别是5054毫米(mm),1953毫米(mm),1447毫米(mm)。奔驰amg gt四门版的4.0升涡轮增压发动机最大功率是470kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为900牛米,最大扭矩转速为2500到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。低功率版3.0升涡轮增压发动机最大功率是270kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为500牛米,最大扭矩转速为1800到4500转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。高功率版3.0升涡轮增压发动机最大功率是320kw,最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩为520牛米,最大扭矩转速为1800到5800转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。奔驰amg gt四门版的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是双叉臂独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148158.html
GMT+8, 2026-11-14 04:39 , Processed in 0.059006 second(s), 20 queries .
