查看: 134|回复: 0
三菱奕歌自动挡挡位图解,奕歌换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 20:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三菱奕歌档位使用说明书图解
    ①P驻车档:进入这个档位时,变速箱锁止机构开始工作,因此需要在车辆停稳后才能挂入。
    ②R倒车档:倒车档在停车挡后方,需要车辆在静止状态下才能挂入。
    ③N空档:变速箱处在空档(怠速档),此时没有力传递到车轮且无法使用发动机的制动作用。
    ④D前进档:所有前进档都可自动换高档和降档,换档时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    ⑤M手动档:手动档模式下,驾驶员需要手动增加或减少档位,变速箱不会自动介入。
    三菱奕歌换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    踩住刹车,将档位下拉至“D”档,然后向右推动档杆,就能进入手动模式。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降档。如果运用合理,手动模式可以延长机件寿命,减少油耗,增加行驶乐趣。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:通过“D-”降档获得更大的扭矩,让动力输出更加强劲。有时也会发现动力剩余的情况,可以临时使用“D+”进行升档。假设坡道陡峭,手动降档还是不够动力,就要使用S档了。
    ②下坡:建议使用“D+”升档,缓坡用3档,陡坡用2档,这样可以保护刹车片提早磨损。1档扭矩太大,一般2或3档已经可达到不错的牵制效果。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降档增强牵制发动机的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148148.html
GMT+8, 2026-11-14 04:09 , Processed in 0.061565 second(s), 20 queries .
