查看: 167|回复: 0
雷克萨斯es混动版排量是多少
发表于 2025-9-28 20:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯es的混动版车款配备了2.5升自然吸气发动机,理所当然这一款车的排量是2.5升。雷克萨斯es是雷克萨斯旗下的一辆中大型汽车,这一款车的轴距为2870毫米(mm),长宽高分别是4975毫米(mm),1866毫米(mm),1447毫米(mm)。雷克萨斯es的纯汽油版车款使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。混动版车款使用的2.5升自然吸气发动机动力调校与汽油版车款的是不相同的。混动版车款使用的2.5升自然吸气发动机最大功率是131kw,最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩为221牛米,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是88kw,最大扭矩为202牛米。这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性和乘座舒适性同样是可以大幅度提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148185.html
GMT+8, 2026-11-14 04:40 , Processed in 0.196562 second(s), 28 queries .
