查看: 66|回复: 0
雷克萨斯es混动版百公里油耗几升
发表于 2025-9-28 20:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车的百公里耗油为5.6升。雷克萨斯es混动版是雷克萨斯旗下的一辆混合动力中大型汽车,这一款车的轴距为2870毫米(mm),长宽高分别是4975毫米(mm),1866毫米(mm),1447毫米(mm)。这一款车配备了一台2.5升自然吸气四缸发动机。
雷克萨斯es混动版的2.5升自然吸气四缸发动机具有178马力和221牛米的最大扭矩,这款发动机可以在5700转每分钟时输出最大功率,可以在3600到5200转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的电动机最大功率是88kw,最大扭矩为202牛米。
   这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,而且这样的悬架的结构是比较复杂的。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性和乘座舒适性同样是可以大幅度提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148186.html
GMT+8, 2026-11-14 03:56 , Processed in 0.058693 second(s), 20 queries .
