查看: 104|回复: 0
miniclubman用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 20:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini clubman使用的是三款发动机,分别是低功率版1.5升涡轮增压发动机,高功率版1.5升涡轮增压发动机,2.0升涡轮增压发动机。mini clubman是mini旗下的一辆小型汽车,这一款车的轴距为2670毫米(mm),长宽高分别是4263毫米(mm),1800毫米(mm),1479毫米(mm)。
mini clubman的低功率版1.5升涡轮增压发动机最大功率是75kw,最大功率转速为3900到6500转每分钟,最大扭矩为190牛米,最大扭矩转速为1380到3600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
高功率版1.5升涡轮增压发动机最大功率是100kw,最大功率转速为4500到6500转每分钟,最大扭矩为220牛米,最大扭矩转速为1480到4100转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   2.0升涡轮增压发动机最大功率是141kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为280牛米,最大扭矩转速为1350到4600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
mini clubman的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148177.html
GMT+8, 2026-11-14 03:41 , Processed in 0.058897 second(s), 20 queries .
