查看: 147|回复: 0
丰田致炫自动挡挡位图解,致炫换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 20:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田致炫档位使用说明书图解
    ①P停车档:此档位一般在排挡杆最上方,长时间停车时需要挂入此档位,如果熄火时未挂入停车挡,下次启动车辆时应先挂入停车挡再点火。
    ②R倒车档:在车辆需要倒车时挂入倒车档,注意车辆需要先停稳才能挂入。
    ③N空档:液力变矩器处于空转状态,动力无法传递到行星齿轮,空挡用于短时间停车时使用。
    ④D前进档:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
    ⑤M手动档:手动档模式下,驾驶员需要手动增加或减少档位,变速箱不会自动介入。
    丰田致炫换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    刹车踏板先踩死,换入“D”档,而往右边推动档位把手。此时可以通过左边的“-”减档拨片对车辆进行减档,“+”加档拨片对车辆进行升档。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的档位切换。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:通过“D-”降档获得更大的扭矩,让动力输出更加强劲。有时也会发现动力剩余的情况,可以临时使用“D+”进行升档。坡度较大时,可以调用S档介入。
    ②下坡:应该使用“D+”升至2/3档,发动机牵制可以防止由于长时间刹车而造成刹车片发热失效。1档扭矩太大,一般2或3档已经可达到不错的牵制效果。同样如果遇到车辆越溜越快的情况,也要通过“D-”对车辆进行减档控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148157.html
GMT+8, 2026-11-14 05:05 , Processed in 0.059868 second(s), 20 queries .
