查看: 112|回复: 0
奔驰E级自动挡挡位图解,奔驰E级换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 20:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰E级档位使用说明书图解
    ①P停车档:此档位一般在排挡杆最上方,长时间停车时需要挂入此档位,如果熄火时未挂入停车挡,下次启动车辆时应先挂入停车挡再点火。
    ②R倒车档:仅在汽车停住时才可挂入。
    ③N空档:变速箱处在空档(怠速档),此时没有力传递到车轮且无法使用发动机的制动作用。
    ④D前进档:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
    奔驰E级换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    踩住刹车,将档位下拉至“D”档,然后向右推动档杆,就能进入手动模式。此时可以通过左边的“-”减档拨片对车辆进行减档,“+”加档拨片对车辆进行升档。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的档位切换。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:这种路段需要大扭矩介入,可以用“D-”进行建档。有些坡道坡度不大,此时档位太低造成动力浪费,要及时使用“D+”进行升档。遇到陡峭的坡道,即使已经降档还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S档运动模式。
    ②下坡:利用“D+”升至D2或D3档,可以牵制发动机达到制动效果。一般的坡道斜度用2-3档足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1档。同样如果遇到车辆越溜越快的情况,也要通过“D-”对车辆进行减档控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148146.html
GMT+8, 2026-11-14 09:46 , Processed in 0.059497 second(s), 20 queries .
