查看: 115|回复: 0
别克昂科威自动挡挡位图解,昂科威换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 20:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科威挡位使用说明书图解
    ①P驻车挡:进入这个挡位时,变速箱锁止机构开始工作,因此需要在车辆停稳后才能挂入。
    ②R倒车挡:此挡位用于倒车,在倒车时踩下刹车停稳后才能挂入,行驶过程中是无法挂入的。
    ③N空挡:变速箱处在空挡(怠速挡),此时没有力传递到车轮且无法使用发动机的制动作用。
    ④D前进挡:车辆最常用的前进挡之一,此挡位下变速箱会自动变速。
    ①S运动挡:运动模式主要用于激烈驾驶时使用,此模式下发动机动力性处于最优状态,不过油耗将有所增加。
    ②L低速挡:将挡位挂在L挡,变速箱将挡位固定在1-2挡之间,同时也可以利用发动机进行制动,主要用于下长坡以及上坡路段。
    ③M手动挡:换至此挡,可以手动增加或降低车辆的挡位,更加灵活适应各种路段,增加驾驶者的体验。
    ④B制动挡:挂入此挡后可以加强车辆动能回收效果,同时面对长下坡时还能有效避免刹车热衰减。
    【别克昂科威换挡操作技巧】
    1、换挡拨片的使用(部分车型)
    在“D”挡位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。此时可以通过左边的“-”减挡拨片对车辆进行减挡,“+”加挡拨片对车辆进行升挡。手动模式更加符合驾驶者的习惯,在合适的时刻换挡。
    2、不同路况的挡位选择
    ①上坡:坡道路段需要比平时更大的扭矩支撑,建议用“D-”降速升扭。如果发现动力充沛,应该用“D+”进行升挡以保护变速箱与发动机。如果动力还是不够,可以使用S挡运动模式。
    ②下坡:利用“D+”升至D2或D3挡,可以牵制发动机达到制动效果。一般情况下,2/3挡就能达到牵制车辆的要求,坡地特别陡时请用1挡配合刹车踏板下坡。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降挡增强牵制发动机的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148142.html
GMT+8, 2026-11-14 06:01 , Processed in 0.072589 second(s), 20 queries .
