查看: 92|回复: 0
日产轩逸仪表盘故障灯图解,轩逸指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 20:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表警告,车主应该检查故障后才能行驶。
    ②黄色指示灯起预警作用,需尽快处理。
    ③蓝色指示灯起告诫作用,比如远光灯是否在适合路段开启。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如近光灯、示宽灯及转向灯等。
    以下为日产轩逸指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,说明玻璃水液位已经低于标准,应该及时加注。
     5、制动摩擦片
    摩擦片已经不能再使用,需及时更换。需要注意一条轴上的摩擦片要同时更换。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在功能障碍,此时车辆不能转向。特别要注意此时不要牵引车辆前进,否则转弯等路段会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    原因有两种:其一是轮胎扎钉造成气压下降或者膨胀造成气压过高,另外一种是更换轮胎后忘记录入新的信息,系统尚未识别。
     31、电动机械式驻车制动器
    用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。该指示灯持续闪烁,说明制动力不足以防止车辆移动。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低,可能尝试继续行驶给电池充电,指示灯一直未消失则要及时检修。
     48、冷却系统
    有可能是冷却液不够,还有可能是散热风扇不工作。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。电子差速锁发生故障时,同样会造成故障灯的亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    指示灯首次亮起,提醒车主需要加油了。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
     57、发动机机油油位
    原因:机油油量不足或者机油的压力过低。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。此时进行极限操作,可能发生甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    原因:发动机的故障或者三元催化器等净化装置的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148204.html
GMT+8, 2026-11-14 06:33 , Processed in 0.059052 second(s), 20 queries .
