查看: 123|回复: 0
阿特兹被国产了没有
发表于 2025-9-28 20:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿特兹已经被国产了,这是马自达旗下的一辆中型汽车,这一款车的轴距为2830毫米(mm),长宽高分别是4870毫米(mm),1840毫米(mm),1445毫米(mm)。阿特兹一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机具有158马力和202牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6400转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
   2.5升自然吸气发动机具有192马力和252牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为3250转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
阿特兹的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性和乘座舒适性同样是可以大幅度提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148165.html
GMT+8, 2026-11-14 04:41 , Processed in 0.059497 second(s), 20 queries .
