查看: 85|回复: 0
比亚迪唐dm是不是四轮驱动的
发表于 2025-9-28 20:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪唐dm是四轮驱动的,比亚迪唐dm是比亚迪唐的插电混动版车款。比亚迪唐dm是一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4870毫米(mm),1950毫米(mm),1725毫米(mm),轴距为2820毫米(mm)。这一款车全系基本都使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机。比亚迪唐dm的2.0升涡轮增压四缸发动机具有192马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。比亚迪唐dm有单电机车款也有双电机车款,单电机车款是四轮驱动的,双电机车款同样是四轮驱动的。单电机车款的电动机是后置的,这一电动机的最大功率是180kw,最大扭矩为330牛米。双电机车款的电动机总功率是290kw,总扭矩为580牛米。这一款车配备了6速双离合变速器,使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。使用双离合变速器可以提高汽车的燃油合理性。比亚迪唐dm的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148135.html
GMT+8, 2026-11-14 03:45 , Processed in 0.059095 second(s), 20 queries .
