查看: 176|回复: 0
奔腾b70排量是多少
发表于 2025-9-28 20:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾b70全系基本都使用的是一辆1.5升涡轮增压四缸发动机,理所当然这一款车的排量是1.5升。奔腾b70是奔腾旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4810毫米(mm),1840毫米(mm),1455毫米(mm),轴距为2800毫米(mm),这是一辆四门五座掀背三厢汽车。
奔腾b70的1.5升涡轮增压发动机最大功率是124kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为258牛米,最大扭矩转速为1500到4350转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖。
使用铝合金缸盖可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是6速手动变速器或7速双离合变速器。
   使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
奔腾b70的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架或多连杆独立悬架。
多连杆悬架的成本比扭力梁悬架更高,而且结构同样是更加复杂的。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148188.html
GMT+8, 2026-11-14 03:56 , Processed in 0.058332 second(s), 20 queries .
