查看: 102|回复: 0
奔驰amggtr马力是多少
发表于 2025-9-28 20:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰amg gtr具有585马力。奔驰amg gtr是奔驰旗下的一辆前中置发动机跑车,这一款车的长宽高分别是4551毫米(mm),2007毫米(mm),1284毫米(mm),轴距为2630毫米(mm)。奔驰amg gtr使用的是一辆4.0升双涡轮增压v8发动机。奔驰amg gtr的4.0升双涡轮增压v8发动机最大功率是430kw,最大功率转速为6250转每分钟,最大扭矩为700牛米,最大扭矩转速为1900到5500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率,双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数当的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。奔驰amg gtr的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架也使用的是双叉臂独立悬架。前后基本都使用双叉臂悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性,这样的悬架是一种结构比较复杂的独立悬架。双叉臂悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148161.html
GMT+8, 2026-11-14 09:31 , Processed in 0.108488 second(s), 20 queries .
