查看: 132|回复: 0
比亚迪唐ev用的是什么电池
发表于 2025-9-28 20:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪唐ev使用的是两种电池,一种是磷酸铁锂电池,另外一种是三元锂电池。这两种电池的正极材料是不相同的,而且成本同样是不相同的。磷酸铁锂电池的正极是使用磷酸铁制造的,三元锂电池的正极是使用三元材料制造的。有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。三元锂电池的能量密度更高,重量同样是更轻的。比亚迪唐ev是比亚迪旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4870毫米(mm),1950毫米(mm),1725毫米(mm),轴距为2820毫米(mm)。比亚迪唐ev有前驱版车款也有四驱版车款。前驱版车款的电动机是前置的,四驱版车款的前桥和后桥基本都是有电动机的。前驱版车款的电动机最大功率是180kw,最大扭矩为330牛米。四驱版车款的电动机总功率是290kw,总扭矩为580牛米。这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148141.html
GMT+8, 2026-11-14 03:41 , Processed in 0.059026 second(s), 20 queries .
