查看: 100|回复: 0
福田大将军是不是四轮驱动的
发表于 2025-9-28 20:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
福田大将军有四驱版车款也有两驱版车款。福田大将军是一辆皮卡车,这一款车一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压柴油发动机,另外一款是2.5升涡轮增压柴油发动机。福田大将军的长宽高分别是5340毫米(mm),1960毫米(mm),1905毫米(mm),轴距为3110毫米(mm)。福田大将军的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是钢板弹簧悬架。非常多皮卡车的后悬架基本都会使用钢板弹簧悬架,后悬架使用钢板弹簧悬架可以提高汽车的载重性能,而且可以下降整车的制引起本。成本下降了汽车的销售价格同样是可以大幅度下降的。前悬架使用双叉臂独立悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。双叉臂悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。这样的悬架的成本是相对高的。福田大将军的2.0升涡轮增压发动机具有163马力和390牛米的最大扭矩。2.5升涡轮增压发动机具有150马力和360牛米的最大扭矩。这两款发动机基本都使用的是铝合金缸盖,使用铝合金缸盖可以下降发动机的重量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148111.html
GMT+8, 2026-11-14 04:31 , Processed in 0.061371 second(s), 20 queries .
