查看: 140|回复: 0
喷油器故障检测方法
发表于 2025-9-28 20:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷油器故障诊断方法是:
1、专用设备检测。就是把喷油器拆下,拿到喷油器试验台检测。若检测的喷射压力达不到相应的技术标准,喷油器的雾化程度不好,有滴油或泄漏现象,而且经过清洗和调整无法恢复的喷油器,都必须更换;
2、在发动机上检测。通过发动机冷机启动的难易程度和启动后的排气烟色可判断喷油器的好坏;
3、发动机冷机启动的难,启动后的排气烟色有白烟或黑烟,若供油角度和气缸压力正常,喷油器和高压油泵故障的可能很大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148061.html
GMT+8, 2026-11-14 03:45 , Processed in 0.058360 second(s), 20 queries .
