查看: 115|回复: 0
雪佛兰开拓者自动挡挡位图解,开拓者换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 20:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰开拓者挡位使用说明书图解
    ①P停车挡:此挡位一般在排挡杆最上方,长时间停车时需要挂入此挡位,如果熄火时未挂入停车挡,下次启动车辆时应先挂入停车挡再点火。
    ②R倒车挡:仅在汽车停住时才可挂入。
    ③N空挡:变速箱处在空挡(怠速挡),此时没有力传递到车轮且无法使用发动机的制动作用。
    ④D前进挡:所有前进挡都可自动换高挡和降挡,换挡时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    ⑤L低速挡:挂入低速挡时,变速箱会锁止在一二挡以便使发动机能长时间处于最大扭矩转速区间,一般用于上陡坡时使用。
    ⑥S运动挡:运动模式下,发动机的转速会拉的比较高从而获得更好的动力性能,同时变速箱换挡逻辑更为激进。
    ⑦M手动挡:换至此挡,可以手动增加或降低车辆的挡位,更加灵活适应各种路段,增加驾驶者的体验。
    ⑧B制动挡:此挡多出现在纯电车型和混合动力车型上,B挡可通过滑行帮助车辆电池进行充电,同时在长下坡时可为车辆提供制动力。
    雪佛兰开拓者换挡操作技巧
    1、不同路况的挡位选择
    ①上坡:上坡时需要较大的动力,所以应该用“D-”对车辆进行减挡,获得高扭矩爬坡。有些坡道坡度不大,此时挡位太低造成动力浪费,要及时使用“D+”进行升挡。遇到陡峭的坡道,即使已经降挡还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S挡运动模式。
    ②下坡:利用“D+”升至D2或D3挡,可以牵制发动机达到制动效果。一般的坡道斜度用2-3挡足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1挡。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减挡操作。
    2、换挡拨片的使用(部分车型配备)
    在“D”挡位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。此时可以通过左边的“-”减挡拨片对车辆进行减挡,“+”加挡拨片对车辆进行升挡。如果运用合理,手动模式可以延长机件寿命,减少油耗,增加行驶乐趣。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148043.html
GMT+8, 2026-11-14 04:17 , Processed in 0.057441 second(s), 20 queries .
