查看: 169|回复: 0
大众朗逸保养灯怎么归零,朗逸保养灯复位清零方法
发表于 2025-9-28 20:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2019款大众朗逸保养灯归零方法
    1、将发动机熄火。
    2、按住仪表盘上的右键“0.0/SET”按钮,按钮如图所示。
    3、左手按住该按键不放手,此时右手打开点火开关。
    4、当仪表盘显示进入复位模式时,再松开此按钮。
    5、在20秒时间内,按压左键“菜单按钮”确认复位。
    按上述流程操作,保养周期指示灯即被清零恢复为常规显示模式。
    大众朗逸其他年款保养灯归零:
    1、将发动机熄火。
    2、按下仪表盘上的“0.0”按钮,如图所示。
    4、当仪表盘屏幕显示文字信息时,此时放开开关按钮。
    5、接着再按压一次“0.0”开关,确认信息并且清零。
    6、检查保养灯是否已经归零,如果没有则必须从头开始。
    保养灯的亮起,说明车辆一个周期的保养时间已到,需及时保养。此外,有些车型是不能通过手动方式进行清零,必须要用专用行车电脑进行代码的清除。
    尽管汽车制造工艺已经进步巨大。然而,某些定期的保养工作仍然是必须进行的,这样也能保障后期的维修经济、安全性能以及行驶舒适性等。假设车辆长期在尘土飞扬或者严寒酷暑等环境,还应该在保养灯亮起前提前保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148105.html
GMT+8, 2026-11-14 03:44 , Processed in 0.058906 second(s), 20 queries .
