查看: 85|回复: 0
丰田C-HR自动挡挡位图解,C-HR换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 20:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田C-HR档位使用说明书图解
    ①P停车档:仅在汽车停住时才可挂入,要退出此选档杆位置时,踩下制动踏板,另外打开点火开关。
    ②R倒车档:在车辆需要倒车时挂入倒车档,注意车辆需要先停稳才能挂入。
    ③N空档:液力变矩器处于空转状态,动力无法传递到行星齿轮,空挡用于短时间停车时使用。
    ④D前进档:所有前进档都可自动换高档和降档,换档时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    ⑤S运动档:s档运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将档把推入S档位,通常用于爬坡和超车。
    ⑥M手动档:换至此档,可以手动增加或降低车辆的档位,更加灵活适应各种路段,增加驾驶者的体验。
    ⑦B制动档:也称动能回收档,一般在混合或纯电车型上出现,挂入后可以增加车辆续航能力,同时在长下坡时还能有效为车辆提供制动力。
    丰田C-HR换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    在“D”档位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降档。手动模式更加贴合实际用车情况,精确控制车辆扭矩与速度。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:这种路段需要大扭矩介入,可以用“D-”进行建档。如果发现动力充沛,应该用“D+”进行升档以保护变速箱与发动机。假设坡道陡峭,手动降档还是不够动力,就要使用S档了。
    ②下坡:建议使用“D+”升档,缓坡用3档,陡坡用2档,这样可以保护刹车片提早磨损。2或3档能够满足动力的需求,又不需要1档那么高的扭矩。同样如果遇到车辆越溜越快的情况,也要通过“D-”对车辆进行减档控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148057.html
GMT+8, 2026-11-14 03:45 , Processed in 0.060193 second(s), 20 queries .
