查看: 134|回复: 0
刹车油多少公里换一次
发表于 2025-9-28 20:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般刹车油的保养周期以时间为参考,更换周期为两年,也有些厂家规定两年四万公里,以先到为准。
实质上刹车油是否更换主要取决于刹车油中的水含量,由于刹车油具有很强的吸水性,随着时间推移制动管路内会产生大量的气泡,这些气泡会大大影响刹车系统的性能,因为刹车系统工作时会产生高温,刹车油中的水会气化,这样气体就容易被压缩,所以会出现刹车发软,制动无力等危险现象,也就是说刹车系统的的制动效果会大打折扣。所以我们最好用刹车油检测仪来测量刹车油中的水分是否需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148039.html
GMT+8, 2026-11-14 04:17 , Processed in 0.058358 second(s), 20 queries .
