查看: 123|回复: 0
汽车进气口装涡扇有没有用
发表于 2025-9-28 20:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车进气口加装涡轮风扇作用不大。涡轮增压器是利用发动机排出的废气作为动力来推动涡轮室内的涡轮(位于排气道内),涡轮又带动同轴的叶轮(位于进气道内),叶轮就压缩由空气滤清器管道送来的新鲜空气,再送入气缸。
涡轮增压器的使用注意事项如下:
1、不能着车就走,发动机发动后,特别是在冬季,应让其怠速运转一段时间,以便在增压器转子高速运转之前让润滑油充分润滑轴承。所以刚启动后千万不能猛轰油门,以防损坏增压器油封;
2、不能立即熄火,发动机长时间高速运转后,不能立即熄火。发动机工作时,有一部分机油供给涡轮增压器转子轴承润滑和用于冷却的。正在运行的发动机突然停机后,机油压力迅速下降为零,增压器涡轮部分的高温传到中间,轴承支承壳内的热量不能迅速带走,而同时增压器转子仍在惯性作用下高速旋转,因此,发动机热机状态下假如突然停机,会引起涡轮增压器内滞留的机油过热而损坏轴承和轴。特别要防止猛轰几脚油门后突然熄火;
   3、保持清洁,拆卸增压器时,要保持清洁,各管接头一定要用清洁的布堵塞好,防止杂物掉进增压器内,损坏转子。维修时应注意不要碰撞损坏叶轮,假如需要更换叶轮,应对其做动平衡试验。重新装复完毕后,要取出堵塞物。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148016.html
GMT+8, 2026-11-14 03:44 , Processed in 0.060149 second(s), 20 queries .
