查看: 122|回复: 0
新车怎么磨车
发表于 2025-8-30 06:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车一般需要3000-5000公里的磨合,才能够使车辆进入正常的工作状况,新车在磨合期内您需要注意以下几点,发动机转速不能太高,最好不要超过3000转。冷启动时应当有一个热车的过程,待水温有变化后在上路行驶,一般在3分钟左右就可以了。必须按车型的载重规定减载,以不超过规定载重量的70%为宜。急刹车对新车的发动机、制动系统和底盘的冲击损伤很大,行车中应提前处理情况,减速减挡。.避免急加油、急刹车,尽量保持匀速行驶。在2000公里内最高车速不宜超过每小时90公里,但是也不可以长期低速行驶,行驶中要注意挡位的变化,不要长期固定在一个挡位行驶。按照厂家规定的时间和行驶里程到4S店进行首保换油。您可以等使用到首保之前去拉高速,拉高速之后及时到4S店做首保更换机油机滤,然后就可以正常使用了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55789.html
GMT+8, 2026-9-25 18:06 , Processed in 0.249634 second(s), 20 queries .
