查看: 140|回复: 0
雪佛兰开拓者仪表盘故障灯图解,开拓者指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 20:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰开拓者故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表警告,车主应该检查故障后才能行驶。
    ②黄色指示灯代表预警作用,不过也要及时处理相应问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主需留个心眼,如远光灯会不会对其他车辆造成影响。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯以及近光灯等。
    以下为雪佛兰开拓者指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,说明玻璃水液位已经低于标准,应该及时加注。
     5、制动摩擦片
    意味着摩擦片磨损严重,失去效能。为了防止制动时发生跑偏,通常会将同一条轴是车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    方向盘被锁死,说明转向系统出现了某些问题。特别要注意此时不要牵引车辆前进,否则转弯等路段会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
     轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
    31、电动机械式驻车制动器
    拉紧手刹时指示灯亮起,放下时熄灭。假如指示灯发生持续闪烁的情况,需重新放置手刹,否则车辆在坡道还是可能会发生溜车的情况。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足,不过有时可以通过行驶时给蓄电池充电,一段时间未消失则要检修蓄电池。
     48、冷却系统
    有可能是冷却液不够,还有可能是散热风扇不工作。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。另外,电子差速锁EDS故障,该故障灯也会亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    符号初次亮起,代表燃油剩余大概8L左右。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低或者油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    正常工作时闪烁,出现故障时亮起,同时关闭该功能时也会亮起。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147980.html
GMT+8, 2026-11-14 04:10 , Processed in 0.085839 second(s), 20 queries .
