查看: 125|回复: 0
日产楼兰自动挡挡位图解,楼兰换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 20:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产楼兰档位使用说明书图解
    ①P停车档:仅在汽车停住时才可挂入,要退出此选档杆位置时,踩下制动踏板,另外打开点火开关。
    ②R倒车档:此档位用于倒车,在倒车时踩下刹车停稳后才能挂入,行驶过程中是无法挂入的。
    ③N空档:液力变矩器处于空转状态,动力无法传递到行星齿轮,空挡用于短时间停车时使用。
    ④D前进档:所有前进档都可自动换高档和降档,换档时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    ⑤S运动档:变速箱换挡延迟,发动机转速变高以获得更好的动力响应,运动模式可以用于超车时使用。
    ⑥L低速档:低速挡是前进挡之一,在长下坡或下陡坡时都可以使用,不过要注意发动机转速不能太高。
    ⑦M手动档:手动档模式下,驾驶员需要手动增加或减少档位,变速箱不会自动介入。
    ⑧B制动档:挂入此档后可以加强车辆动能回收效果,同时面对长下坡时还能有效避免刹车热衰减。
    日产楼兰换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用(部分车型具备)
    先踩住刹车踏板,将档位先切换至“D”档,在将档把往副驾驶方向推动。这时开始就能利用换挡拨片进行手动加减档,“+”拨片代表加档,“-”拨片代表降档。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的档位切换。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:这种路段需要大扭矩介入,可以用“D-”进行建档。有些坡道坡度不大,此时档位太低造成动力浪费,要及时使用“D+”进行升档。如果动力还是不够,可以使用S档运动模式。
    ②下坡:应该使用“D+”升至2/3档,发动机牵制可以防止由于长时间刹车而造成刹车片发热失效。一般的坡道斜度用2-3档足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1档。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减档操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148050.html
GMT+8, 2026-11-14 03:44 , Processed in 0.059722 second(s), 20 queries .
