查看: 114|回复: 0
气门哒哒响影响起动吗
发表于 2025-9-28 20:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门哒哒响影响起动吗?不会,一般是气门处或喷油嘴的声音,碳罐电磁阀也有此声音,但声音较脆:
1、区分方法,在怠速时稍给一些油,看频率是否有变化,如果频率不变,则是电磁阀的声音,如果频率有变化则应为气门处异响。如果在车内还听不太清的话,问题不大;
2、车辆都会有相应的哒哒声,一个是喷油嘴工作的声音,一个就是气门部位产生的,还有一种类似的声音,就是正时链条的声音,但那不同于哒哒声,有一种格拉格拉的响声;
3、一般的汽车在冷启动时,都会出现发动机的声音比热车时稍大一点,只要这个声音听起来均匀柔和,不刺耳,一般都没有问题。这是因为冷车时,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,同时机油的润滑也不充分造成的。通常当发动机缸体温度达到95度左右时,声音会恢复正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147974.html
GMT+8, 2026-11-14 03:57 , Processed in 0.061078 second(s), 20 queries .
