查看: 134|回复: 0
小车底盘刮到有事没事
发表于 2025-9-28 20:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一般没事。汽车的底盘虽然没有想象中的那么脆弱,但是在使用过程中也要注意,如果磕到底盘的话,要及时的检查,确认安全之后再开车,切忌不要开着有隐患的车上路。
  附:预防底盘被刮的方法:
1、上下陡坡时:汽车在上下陡坡时,最容易损坏的就是前保险杠、底盘凸出部位,如半轴、拉杆等,所以在上下坡的时候,可以采取车辆斜向行驶的方法,这样可以避免在坡顶时出现划伤底盘的现象。
2、经过有异物的路面时被刮:路上有石头没看见开过去也会划伤汽车底盘,会划伤油底壳、悬挂、排气管等部件,所以需要车主及时的检查,避免出现漏油等其它损坏。
3、上下马路牙子时:日常驾驶过程中,很多车主会开车直接上马路牙子,这种做法很容易就会造成前保险杠、轮胎、悬挂、排气管等刮擦,对于新手司机来说更严重,所以尽量将车停在平路上,即使要上马路牙子也要单边轮先上或先下。
4、没有井盖的下水道口:通过没有井盖的地方时,容易造成轮胎、轮胎附近的外包围损坏,所以在通过这些地方时需要注意,尽量避开绕行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148037.html
GMT+8, 2026-11-14 09:42 , Processed in 0.122178 second(s), 20 queries .
