查看: 153|回复: 0
别克GL6仪表盘故障灯图解,GL6指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 20:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克GL6故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯意味着警告,此时应立即停止行驶,进行检修。
    ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
    ③蓝色指示灯让车主警惕注意,对应的功能是否对其他车辆造成。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如近光灯、示宽灯及转向灯等。
    以下为别克GL6指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    该指示灯亮起,意味着该向车窗玻璃或者大灯清洗装置加注清洗液了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片磨损至低于标准要求,刹车效果变差,应及时更换。需要注意一条轴上的摩擦片要同时更换。
     19、转向锁止系统
    转向系统出现问题,反向盘将不能转动。特别要注意此时不要牵引车辆前进,否则转弯等路段会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎气压过低或者过高,仪表盘会显示该轮胎的位置,还有可能是更换轮胎后没有被重新存储信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    拉紧手刹时指示灯亮起,放下时熄灭。指示灯持续闪烁时,代表着手刹没有在正常工作位置,此时可能发生溜车的危险。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足,不过有时可以通过行驶时给蓄电池充电,一段时间未消失则要检修蓄电池。
     48、冷却系统
    不一定代表冷却液温度过高,还可能是冷却液不够,或者散热风扇失灵。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。此外,电子差速锁EDS如果发生故障,一样会造成该故障灯亮起。如果在紧急情况踩死制动踏板,会发生侧滑甩尾等危险。
     53、燃油存量
    符号初次亮起,代表燃油剩余大概8L左右。如果燃油足够多时同样亮起,代表着燃油系统可能存在故障。
     57、发动机机油油位
    一是机油压力过低,二是机油油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    正常工作时闪烁,出现故障时亮起,同时关闭该功能时也会亮起。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    一是燃油燃烧不充分所致,二是三元催化器的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147982.html
GMT+8, 2026-11-14 04:39 , Processed in 0.060567 second(s), 20 queries .
