查看: 61|回复: 0
福特蒙迪欧玻璃水怎么加,蒙迪欧玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 20:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特蒙迪欧的玻璃水加注口位于发动机舱左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。福特蒙迪欧玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
    福特蒙迪欧玻璃水添加教程
    1、使用雨刮器工作旋钮,先将旧玻璃水喷出。
    2、直到喷水口不再喷水,打开玻璃水加注口,再加入少量的新的玻璃水。
    3、再次打开雨刮器工作开关,将旧玻璃水溶液清理干净。
    4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加注玻璃水,大概4L,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
    2、将2L纯净水倒入瓶内。
    3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
    4、取两瓶盖的洗洁精混入溶液。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
    5、充分摇匀溶液,即可使用。
    玻璃水配置因季节而异
    1、夏季沙尘多,稍多加洗洁精的配量,不过不能过量,否则太多泡泡容易清洗不干净。
    2、冬季空气温度低下,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。只要50-60%水,40-50%酒精,就可以将冰点降至-25℃,满足大多数地区的使用需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147970.html
GMT+8, 2026-11-14 10:06 , Processed in 0.060430 second(s), 20 queries .
