查看: 113|回复: 0
马自达3昂克赛拉测评咋样
发表于 2025-9-28 20:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达3昂克赛拉测评咋样?马自达3昂克赛拉测评:
1、仪表盘采用的是一个机械指针,两个单色LED显示屏的一个设计。整体颜色是黑白色,看起来还是比较舒服的,不像有些相对低级别的车型采用的红色等,看着比较另类;
2、马自达3所采用的是一套1.5L和2.0L的自然吸气发动机,1.5L发动机的最大功率为86KW,最大扭矩为148,最大马力为117匹,2.0L排量的发动机最大功率为116KW,最大扭矩为202N米,最大马力为158匹。数据比较一般,并没什么特别强劲的动力。变速箱系统采用的是6挡手动MT,或6挡手自一体AT。变速箱的换挡速度还算比较快,换挡平顺性比较好;
3、悬架采用的是我们最熟悉的前麦弗逊式独立悬架,后多连杆式独立悬架。刹车系统前后均为盘式,轮胎齿轮从205/60R16一直到215/45R18。都是可选的。如果不经常走坑洼泥地路面,建议选择较大的轮毂和较低的扁平比来提升整车的运动性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147905.html
GMT+8, 2026-11-14 05:03 , Processed in 0.073647 second(s), 20 queries .
