查看: 74|回复: 0
新手怎么练倒车技术?新手倒车为何控制不住速度
发表于 2025-9-28 20:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于车辆的转向轮在前面,所以在前进和后退打方向时会有很大区别,前进打向如身临其境,身体也会跟着转向,所以更好掌握。而倒车的感觉截然不同,下面就介绍新手应该怎么练倒车技术。
    新手怎么练倒车技术
    倒车原则是“方向盘往哪边打,车屁股就往哪边走”,我们在修正车身时,比如发现左边车身距离边线宽,方向盘可以往左打,让这个距离变窄。同时要记住调方向原则“打多少回多少,打得快回得快,打得慢回得慢”,例如你往左打了90度方向调整车身,即将达到满意效果时,需要往右回90度方向,打得快慢也是一个道理。
    如果倒车老是跑歪,还可以利用参照物,比如倒车时,观察后视镜车身与车道线平行,并且维持这个宽度行驶,此时车辆就是直线倒车的。也可以在空地上,自己画一条直线,让后轮碾压追线行驶,掌握倒车微调方向的原理。
    新手倒车为何控制不住速度
    1、离合使用不当
    很多学员误以为离合只是在换挡或者“半联动”起步时候用到,其实离合还有一个作用就是控制车速,它是通过在结合和断开之间,控制内部摩擦片的传递力,从而限制车辆动力输出,以达到控制车速效果,有点类似维持半联动状态。
    2、刹车不合理
    紧张是学员们最大的“杀手”,所以操控车辆时基本都是“绷紧”状态,方向握得较紧、油门/刹车过重、转向过猛都是常见问题,致使车速控制不均匀,甚至出现熄火情况。
    3、手刹加以辅助
    日常驾驶中,如果脚掌控制刹车力不均匀,可以使用手刹辅助,轻轻拉起机械手刹,达到适合的车速后稳住。不过这种方法不适合长时间使用,会加快手刹的磨损,而且在驾考中,手刹没有放下而驾驶车辆的,是会扣分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147891.html
GMT+8, 2026-11-18 02:00 , Processed in 0.173501 second(s), 20 queries .
