查看: 158|回复: 0
传祺gs4胎压监测怎么用,gs4胎压监测怎么复位
发表于 2025-9-28 20:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs4胎压监测可以在仪表盘上查看(如图所示)。随车配置的胎压监测系统,自动报警提示,无需手动操作。胎压灯亮需要复位时,如果没换胎压传感器,行驶一段距离胎压灯就自动灭了,如果换了胎压传感器,这就要去4s店用专用电脑匹配
    很多高速上的事故都是爆胎引起的,因此看上去有个胎压监测提前知道胎压是否正常。给汽车增加胎压监测的配置是很有必要的,以防没能察觉到轮胎漏气而导致严重后果。
    外置传感器是通过气门嘴接触轮胎的内部气压,但由于轮胎是处在高速的运动中,气体的对流速度很快的。所以外置式胎压监测的胎温参数确实没有内置的精确。而在测量准确度方面,由于外置式和内置式两种方式采用的胎压监测方案是一样的,因此胎压测量的准确度不会有差别。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147830.html
GMT+8, 2026-11-14 04:41 , Processed in 0.060439 second(s), 20 queries .
