查看: 134|回复: 0
发电机皮带吱吱响怎么办
发表于 2025-9-28 20:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机皮带吱吱响怎么办?因为皮带与皮带轮的接合处打磨比较平滑造成的。解决办法:
1、检查皮带带动的附件是不是轴承损坏、卡死、松旷或者是附件功率变大;
2、更换皮带,或者用100号纱布打磨皮带轮与皮带的接合面轻轻打磨就可以了;
3、如果临时解决可以在皮带与皮带轮接合面滴1~2滴机油,不会影响到皮带打滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147902.html
GMT+8, 2026-11-14 05:04 , Processed in 0.059064 second(s), 20 queries .
