查看: 99|回复: 0
雨雪天气安全行车注意事项,雨雪天开车用什么模式?
发表于 2025-9-28 20:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冬季来临,不少寒冷的地区会下起大雪,部分地区还会在雪中夹杂着雨,雨雪天气安全行车注意事项有哪些,具体如下:
    启动前热车
    雨雪天气汽车的油液会变得浓稠,流动性会变得,所以冬季开车之前要在原地怠速30秒左右,然后再低速行驶,让发动机保持在1000-2000转之间行驶3-5分钟,此时汽车基本会达到正常的工作温度,油液也会恢复其流动性,从而减少机械部件的磨损。
    雪天驾驶
    1、起步:冬天车轮的抓地力比较少,起步时容易打滑,所以尽量不要深踩油门,应该慢慢给油起步。
    2、车速:起步后车速最好保持在30-50km/h,慢速行驶即便打滑,也不会滑行太远,并且可以给予驾驶员更充足的缓冲时间。
    3、车距:雨雪天气行驶,要与前后车辆保持平时车距的2-3倍,谨防追尾与被追尾。
    4、行驶:行驶时尽量保持直线,不要轻易变道,并且尽量减少与其他车道汽车并列行驶,防止对方打滑突然变道。
    5、刹车、油门:油门和刹车在行驶时都不宜深踩,加速可以慢慢给油,刹车可以使用点刹,防止车轮被瞬间刹死从而打滑。
    6、沟槽:前车行驶过后,会在路面上留下沟槽,沿着沟槽行驶,能有效防止汽车打滑。
    雪天开车用什么模式?
    在雨雪天气行驶,自动挡最好使用L挡或者S挡,手动挡可以挂入二档,这样可以使汽车处于低挡位高转速的状态,从而获得更大的输出扭矩,降低汽车打火的几率。
    如果汽车有雪地模式的,最好打开雪地模式,除此之外,防滑模式也是要打开的,这样能有效防止汽车出现打滑、甩尾的情况。但在爬坡时记得要将防滑模式关闭,上完坡再重新开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147847.html
GMT+8, 2026-11-14 05:25 , Processed in 0.059442 second(s), 20 queries .
